Opciones de Renderworks artístico
Comando |
Ruta de acceso |
Opciones de Renderworks artístico |
Vista > Renderizado |
Cuando se selecciona el modo Renderworks artístico, se encuentran disponibles diversos estilos y opciones para crear un dibujo a mano o una apariencia artística para un dibujo 3D. Esta configuración se aplica solo al dibujo actual y permanece vigente en él hasta su modificación. Los ajustes de configuración quedan, además, guardadons al crear plantillas. Consulte el tema Concepto: plantillas.
Dispondrá de las opciones de Renderworks artístico como parte de un estilo de Renderworks. Consulte el tema afín, Renderworks styles. Un estilo de Renderworks permite que se guarden los parámetros artísticos como un recurso que se puede volver a aplicar más adelante y compartir entre archivos.
Renderworks artístico no produce renderizado de bocetos de objetos 2D.
Para configurar las opciones de Renderworks artística:
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Renderworks artísticas. Se muestra una escena de vista previa a fin de evaluar los efectos de las diferentes opciones.
Seleccionar el Estilo de la lista, y luego establecer parámetros de estilo específicos. La imagen de vista previa muestra los efectos resultantes.
Muchos de los estilos de Renderworks artístico usan renderizado de líneas ocultas (a excepción de Arte y Achurado). Estos estilos pueden requerir de mayor tiempo de renderizado en caso de dibujos con muchas facetas (polígonos). Se recomienda un estilo que no use renderizado de líneas ocultas para dibujos extremadamente complejos.
Los estilos de Renderworks artístico permiten que se trasluzca el fondo de Renderworks de la capa, si definió y aplicó uno. Siga las instrucciones del caso en el tema Aplicación de fondos de Renderworks.
Muchos de los estilos artísticos comparten los parámetros del color de borde y el grosor de borde. Algunos parámetros están únicamente disponibles para determinados estilos.
Parámetro |
Estilo donde se aplica |
Grosor de borde |
Especifica el grosor de líneas usado en el estilo; para las líneas que varían de grosor, esto establece la parte más gruesa de la línea. |
Todos los estilos excepto Arte y Achurado |
Color de borde |
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de las líneas. |
Color de sombra |
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de las sombras. |
Líneas y sombra |
Cambiar imagen |
Selecciona una imagen diferente para aplicar al modo Arte; la imagen seleccionada debe ser cuadrada y contener una esfera con asignación de color. El color de la esfera se usa para colorear la imagen. |
Arte |
Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.
Opciones de Renderworks artística |
Ninguna |
Para comparación, la imagen a continuación está renderizada con Renderworks de calidad final.
Arte |
Transforma la imagen en un solo color con sombras.
Caricatura |
Traza un borde alrededor de los filos de los objetos y combina un sombreado simplificado con los bordes dibujados.
Achurado |
Sombrea la imagen con trazos de líneas de achurado.
Líneas y sombra |
Traza un borde alrededor de los filos de los objetos y muestra sombras.
Pluma (suave) |
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas de pluma tenues en los bordes de los objetos.
Pluma (concepto de boceto) |
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas finas que se extienden levemente más allá del punto final.
Pluma (boceto preliminar) |
Simula un dibujo a mano en pluma, con muchas líneas superpuestas.
Pluma (suelto) |
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas curvas y rectas descuidadas.
Pluma (trazo grueso y fino) |
Simula un dibujo a mano en pluma con presión despareja sobre la punta de la pluma.
Pluma (trazo de distancia delicada) |
Simula un dibujo a mano en pluma con líneas que se afinan a medida que la línea se retira.
Crayón |
Dibuja los bordes con un crayón grueso, monocromático.
Líneas de trazo grueso |
Dibuja las líneas con un trazo vacilante que simula la tinta penetrando en el papel en esos puntos.
Líneas clonadas |
Dibuja líneas superpuestas, convergentes.
Pincelada (acuarela) |
Dibuja como con un delgado pincel de acuarela, con la tinta empapando el papel.
Pincel (acuarela suave) |
Similar a Pincelada (Acuarela), pero con menor presión aplicada.
Pincel (chino) |
Dibuja como con tinta y un pincel de acuarela, con líneas más gruesas en las esquinas.
Pincel (atenuación china) |
Dibuja como con tinta y un pincel de acuarela, con líneas que comienzan gruesas y se afinan con el trazo.
Seleccione Vista > Renderizado > Renderworks artístico para renderizar con la opción específica.
